Vecchio 17 marzo 10, 10:56   #14 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
potrebbe esserci una piccola "difficoltà": dalle foto che hai postato non si capisce bene se le parti mobili sono comandate ciascuna dal proprio rinvio oppure da un unico comando.
nel primo caso non c'è nessun problema: ogn parte mobile ha la sua squadretta e stop.
nella seconda ipotesi è ovvio che il semipiano che riceve il movimento dal servo lo deve trasmettere all'altro
per rendere possibile questo, di solito, c'è un piccolo "ponticello" ad U in acciaio armonico che unisce le due parti mobili: se non è presente tra i pezzi che hai salvato dall'incidente lo devi ricostruire
rivedi sketch........
la cosa è più difficile a dirsi che a farsi.....ovviamente dovrai inserirlo in fusoliera ( e creargli un piccolo scasso su cui ruotare ) prima della parte fissa e stare attento a NON incollarlo nè alla fuso nè alla parte fissa ( il perchè è ovvio...altrimento non ruota )
nei due semipiani dovrai realizzare due forellini ( alla giusta distanza ) dove poi inserirai ( e bloccherai con un goccio di collante ) le due estremità della U al momento del montaggio definitivo
cerca di fare gli scassi delle cerniere il più possibile centrati sia dalla parte fissa sia su ogni parte mobile ( credo tu capisca da solo il perchè...) e, se devi ricostruire il ponticello, verifica che le due estremità che si inseriranno nelle parti mobili siano sullo stesso piano ( anche quà credo non ci sia da spiegare perchè...)
Simone
Ultima modifica di losisi : 03 ottobre 11 alle ore 17:35
