Con gas a zero dovrebbe avere un passo negativo di -2° quindi si, precipita.. Infatti non devi togliere tutto il gas ma diminuirlo gradualmente fino a quando hai toccato a terra, è un eli a passo variabile non fisso..
Anche le versioni non "C", sono nervosette per i principianti, anche io con il mio 450S per averlo più tranquillo attivo il dual rate che mi limita al 70% la corsa di tutti i servi del piatto..
__________________ Stefano Spektrum DX9 |
