Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 17 marzo 10, 07:18   #3230 (permalink)  Top
baracca1
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking
Originalmente inviato da beaufort8 Visualizza messaggio
mannagia!!
Ieri ho rotto il motorino di coda!
Stavo svolazzando in salotto, mi sono fatto prendere la mano e SBAMM una botta fortissima andando all'indietro!
Ho già fatto la riparazione con uno dei motori principali di un coassialino cinese (già destinato alla spazzatura), funziona tutto e anche abbastanza bene, solo quando lo si sollecita mi sembra che la coda tenga meno bene.
Mi dite i vostri come reagiscono facendo queste manovre:
Hoovering, eli fermo a mezzaria, di colpo gas al massimo: così facendo ruota di oltre 90°
Eli in hoovering vicino al soffitto, taglio il gas per poi darlo al massimo poco dopo: in questo modo fa almeno un giro su se stesso
Se mi ricordo bene, con il motore originale andava molto meglio..
Mi sa che questa "riparazione" possa andare bene temporaneamente, ma che alla fin fine sia meglio metterlo originale!
Si trova solo il motore? Oppure bisogna comprare per forza tutta la coda?
Grazie!
Puoi comprare il motorino dx dell'Mcx,con una pinza serri e spacchi l'ingranaggio di ottone,devi unire o saldare i fili.. in coda..
Nelle manovre esasperate è normale che la coda ..non faccia in tempo.. tu fai dolcemente.. e vedrai che non gira sù se stesso
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
