Originalmente inviato da SaMinO Scusami tanto ma non riesco a capire cosa intendi, puoi spiegarti meglio?
Io ho solo la TX originale e ti posso dire che, ovviamente il passo non lo cambi (nel senso che non puoi regolare in modo differente la corsa dei servi) però non è fisso!
In modo normal, fino a metà stick del gas il collettivo non si muove, fino a questo punto si che è un passo fisso , oltre dai collettivo, le pale si inclinano, la portanza aumenta, cazzi e mazzi... queste cose le sai meglio di me, sei un fisico.
In modo stunt, con lo stick tutto in basso dai passo negativo, l'ho visto con i miei occhi, e vedessi come schiaccia il carrello a terra! Da metà stick in su come prima!
Detto ciò posso concludere che non è un passo fisso, anche se la TX è preprogrammata! |
chiaro che non e' un passo fisso. ma un ccpm puo' funzionare anche a passo fisso (o no?...non sono esperto di eli
da quello che dici la tx originale e' programmata in modo non banale ma non la puoi cambiare a seconda dei tuoi pollici...
con una tx programmabile invece puoi tenere il passo fisso, se vuoi o farti i settings per i "tuoi" pollici...diversi da quelli di tutti gli altri
poi se il passo fisso con un ccpm permette o meno un volo migliore e' un'altra questione...probabilmente no altrimenti la eflite avrebbe programmato diversamente la tx
