Originalmente inviato da illez Be'...
io il diff centrale non ce l'ho, però penso sia obbligatorissimo per la pista |
facilita molto la guida il gas risulta molto più maltrattabile sia quando si spalanca sui rettilinei perkè il mezzo viene tirato di più dall'anteriore e non innesca sbandamenti , poi anche quando si cerca gas in appoggio in curva senza diff si riskia di incappare in impezzate o comunque alleggerimenti dell'avantreno intermittenti e repentini col dif và via lineare anche a gas aperto a centro curva .
.....................unico inconveniente le gomme anteriori frullano e sgommano a gogogo aumentando l'usura in maniera non trascurabile sopratutto con ruote a pin .
