Discussione: Club E-Flite SR
Vecchio 17 marzo 10, 00:55   #458 (permalink)  Top
SaMinO
L'avatar di SaMinO
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
con la tx di serie non lo cambi quindi e' di fatto fisso . con una tx programmabile lo puoi tenere fisso o variarlo a tuo piacere.
Scusami tanto ma non riesco a capire cosa intendi, puoi spiegarti meglio?
Io ho solo la TX originale e ti posso dire che, ovviamente il passo non lo cambi (nel senso che non puoi regolare in modo differente la corsa dei servi) però non è fisso!
In modo normal, fino a metà stick del gas il collettivo non si muove, fino a questo punto si che è un passo fisso , oltre dai collettivo, le pale si inclinano, la portanza aumenta, cazzi e mazzi... queste cose le sai meglio di me, sei un fisico.
In modo stunt, con lo stick tutto in basso dai passo negativo, l'ho visto con i miei occhi, e vedessi come schiaccia il carrello a terra! Da metà stick in su come prima!
Detto ciò posso concludere che non è un passo fisso, anche se la TX è preprogrammata!
Hangar: Blade MCX S300 ---> Upgrade ---> Blade SR
SaMinO non è collegato   Rispondi citando
