Progetto Dwg, Scaletto Montaggio Fusoliera.
Ciao a tutti,
ho pensato di mettervi anche il progettto per lo scaletto fusoliera.
Esso è quello tagliato a CNC, tutto in comp. di pioppo da 8 mm.
Se volete farlo a "mano" fate come il mio vecchio sistema, ovvero, la base una tavola tipo abete con stessore 2,5 mm, i rettanagoli verticali (supporti per le ordinate) ricavati sempre da una tavola spess.2,5 cm.
Predete la tavola (base) appoggiatela sul progetto e tracciatevi i segni delle ordinate IN SQUADRO ALLA TAVOLA!! Ora, prendete tutti pezzi verticali e posizionateli nei segni appena tracciati con un goccio di ciano, poi da sotto la base mette 2 viti autofilettanti (ogni verticale) passanti le quali andranno a bloccare i rettangoli verticali, SEMPRE CONTROLLANDO GLI SQUADRI.
Occhio alla misurra dei verticali, i primi hanno un'altezza mentre i restanti un'altra!! Questo per il fatto di render perpendicolari i longheroni di montaggio alle ordinate!!
Giulio.
