Vecchio 16 marzo 10, 22:26   #708 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
per cominciare il ICE da 60A non esiste.
il tuo e' un phoenix "e buono ugualmente".
i giri pre impostati sono un po' pochi specialmente l'uno 2209 giri massimi
a stik 45%,e speravi che si alzasse?
parti almeno da 2500/2600 giri sul 1°
2700 sul 2°
2900/3000 sul 3° e vedrai che si alza.
ti ricordo le curve da adottare in governor rpm:
normal
idle
idle 2 100 100 100 100 100
rammento pure di prima di tutto con il regolatore in fixed endpoint
di fare la taratura della corsa dello stik,curva lineare 0 25 50 75 100,
abbassare i end point o trave adjust"dipende dalla marca radio",
staccare il pignone dalla corona.
accendere la tx ,stik a meta' accendere la rx,
andare al massimo stik,aumentare i end point finche' il
regolatore emette un suono,aumentare di altri 3/4 punti l'end point.
andare a zero stik e aumentare di end point finche' il regolatore suona di nuovo e si arma,aumentare sempre di altri 3/4 punti.
adesso il regolatore riconosce tutta la corsa del motore sulla radio.
fatto questo si possono fare tutti i esperimenti.
Mi sarò espresso male, ma il regolatore è un Phoenix ICE Lite.
In normal pure a 45 piatto si alza anche se non ci volo (poi lo metto a 55% o 60%.....e l'idle1 è già a 75% e l'idle2 a 100% (secondo dati pubblicati sopra).
La taratura che dici è già stata eseguita alla perfezione e devo dire da diverso tempo.
Adesso passiamo agli esperimenti....
P.S.: Il problema che lamento non è il fatto che si alzi o meno, ma il fatto che perde il softstart che imposto da programmazione.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
