Vecchio 16 marzo 10, 21:48   #707 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ciao,
scrivo per un problema con la versione ICE da 60Ampere.
In pratica, siccome mi sto trovando ad affrontare dei problemi con l'ely che non mi permettono di decollare.....dopo qualche tentativo mi trovo il softstart disabilitato....come mai?
Se poi stacco batteria e ricollego, come d'incanto il softstart ritorna a funzionare.
Come mai?
Di seguito posto i parametri attuali del regolatore:
# Castle Link Data File
# Created: Sunday, March 14, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 8 Khz
Current Limiting: Sensitive (60A)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.1000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.538
Vehicle Setup - Motor Kv: 3450
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2209
Desired Head Speed 2: 2531
Desired Head Speed 3: 2849
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 1 Sample / Sec
BEC Voltage: 5.5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.3 Volts/Cell
per cominciare il ICE da 60A non esiste.
il tuo e' un phoenix "e buono ugualmente".
i giri pre impostati sono un po' pochi specialmente l'uno 2209 giri massimi
a stik 45%,e speravi che si alzasse?
parti almeno da 2500/2600 giri sul 1°
2700 sul 2°
2900/3000 sul 3° e vedrai che si alza.
ti ricordo le curve da adottare in governor rpm:
normal 0 45 45 45 45
idle 1 75 75 75 75 75
idle 2 100 100 100 100 100
rammento pure di prima di tutto con il regolatore in fixed endpoint
di fare la taratura della corsa dello stik,curva lineare 0 25 50 75 100,
abbassare i end point o trave adjust"dipende dalla marca radio",
staccare il pignone dalla corona.
accendere la tx ,stik a meta' accendere la rx,
andare al massimo stik,aumentare i end point finche' il
regolatore emette un suono,aumentare di altri 3/4 punti l'end point.
andare a zero stik e aumentare di end point finche' il regolatore suona di nuovo e si arma,aumentare sempre di altri 3/4 punti.
adesso il regolatore riconosce tutta la corsa del motore sulla radio.
fatto questo si possono fare tutti i esperimenti.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
