Originalmente inviato da beaufort8
mannagia!!
Ieri ho rotto il motorino di coda!
Stavo svolazzando in salotto, mi sono fatto prendere la mano e SBAMM una botta fortissima andando all'indietro!
Ho già fatto la riparazione con uno dei motori principali di un coassialino cinese (già destinato alla spazzatura), funziona tutto e anche abbastanza bene, solo quando lo si sollecita mi sembra che la coda tenga meno bene.
Mi dite i vostri come reagiscono facendo queste manovre:
Hoovering, eli fermo a mezzaria, di colpo gas al massimo: così facendo ruota di oltre 90°
Eli in hoovering vicino al soffitto, taglio il gas per poi darlo al massimo poco dopo: in questo modo fa almeno un giro su se stesso
Se mi ricordo bene, con il motore originale andava molto meglio..
Mi sa che questa "riparazione" possa andare bene temporaneamente, ma che alla fin fine sia meglio metterlo originale!
Si trova solo il motore? Oppure bisogna comprare per forza tutta la coda?
Grazie! |
Secondo me fa così proprio perchè quel rotorino non gli da sufficiente potenza. Va meglio secondo me col rotorino dei cloni picooz (quelli di polistirolo che vendono per strada a 10 euro), o almeno io mi sono trovato meglio coi restii di similpicoz che avevo: nesusna scodata nè giri su se stesso.
Comunque non ho ancora trovato in vendita solo il rotorino nè mi risulta che sia in produzione, ma potrei sbagliarmi (anzi lo spero...)
