Originalmente inviato da ElDiaNitro Ciao a tutti, premetto che mi ci sto trovando veramente bene con l'mSR riuscendo a fare qualche voletto senza sbattere da nessuna parte , e siccome appunto ancora non l'ho fatto cadere, volevo chiedervi se è normale che l'asse dell'albero principale sia leggerissimamente inclinato verso destra... o così almeno mi pare che sia guardandolo dalla coda.
Ho controllato bene e i cuscinetti sono tutti perfettamente a posto nella loro sede... |
Ciao,
io l'msr lo avevo comprato usato, anche il mio è inclinato, all'inizio pensavo al solito "pacco", ma poi ho visto sia dalle foto del manuale che dai nostri amici del club che sono tutti così...
Ti dirò di +, sto leggendo un manuale dell'elicottero RC, se ti interessa ti riporto un passaggio in cui si parla di questo che a molti all'inizio sembra un difetto, si parla di principi di funzionamento ed effetti del rotore di coda:" ...possiamo quindi dire che l'applicazione del rotore di coda ha eliminato per metà la tendenza della fusoliera a girare in senso opposto, mentre rimane sempre la forza ortogonale all'asse del rotore principale, per cui la fusoliera tente a spostarsi parallelamente a se stessa nel senso della trazione dell'elica anticoppia. come si può risolvere la tendenza alla traslazione laterale? la soluzione si ottiene inclinando il disco del rotore di un angolo tale da generare una componente di spinta laterale uguale e contraria a quella del rotore di coda...."
QUINDI TUTTO NORMALE DIREI...
