16 marzo 10, 09:13
#5 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-06-2008 Residenza: Pisa
Originalmente inviato da foam piccolo avanzamento:
ho finito la "scatola" di depron da 3 (sopra - sotto - fiancate) Allegato 142564
ho messo all'interno delle guancette di compensato da 1,5 in corrispondenza dei fori di passaggio delle bacchette che reggono gli elastici. incollate con la poliuretanica Allegato 142561 Userò anche io questo sistema credo per fissare le ali!
a proposito di poliuretanica, trovo comodo spalmarla dopo averla mescolata con qualche goccia d'acqua.
perlomeno la wd4 del castorama è troppo viscosa e si spalma con difficoltà. Allegato 142559
non è un uovo ma la poliuretanica con l'acqua nel bicchierino. Allegato 142560
questo non è zabaione ma la colla mescolata e parzialmente gonfia pronta per l'applicazione. Io invece la uso "pura" spalmandola in piccolissime quantità sulle parti da attaccare e poi tengo tutto in posizione con gli spilli, mentre asciuga, cosi anche se gonfia un po non sposta niente..
infine, dal progetto il direzionale sembra attaccato in modo poco stabile alla fuso, ho aggiunto una zeppa per fissarlo al quota Allegato 142563
bon,
alla prossima | ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt |
