Originalmente inviato da Capitan Harlock Non fissarti con il governor...
Dipende sempre dallutilizzo che se ne fa ...
Io preferisco di molto la modalità gas
Poi le curve le trovo a mio piacere per il motore... ma spesso
anche piatte in gas mode in ogni modo.... si mantiene costante il rotore
Metti un pignone più grande se proprio credi di far bene
Poi magari se ti capita
. Tienici informati su gli assorbimenti che hai
Ciao |
Ora stavo cercando di capire che cavolo di motore è quello di scatola, helygo dice 890KV:
- HelyGo - Motore 890KV 3-6S LiPo
io ricordo di aver letto un 820, tu dici 1050...
ma gli costava così tanto scrivere sul manuale i dati del motore, invece di scrivere "motor" e basta nell'elenco pezzi?
Comunque, per ora il dato misurato con motore di scatola, castle al massimo numero di giri di governor consentiti (quello che sia) e pignone 15 è 48 ampere.
