Vecchio 16 marzo 10, 01:43   #4572 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Dice questo:
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (22,2v): 2936
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2754
Max normal bogging applied you will see RPM at: 2433
(this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
Maximum RPM before Castle Link program goes red: 2510
Cioè in sostanza: nominalmente andresti a 2936, con il regolatore senza governor e al 100% vai a 2734, il castle in governor al massimo ti fa andare a 2510 (probabilmente perchè si tiene il margine). Mi pare una buona spiegazione del perchè con il castle in governor avesse meno giri del motore originale (ma, ripeto, non ha perso un giro) quindi probabilmente con il castle ci va un pignone più grande.
Non fissarti con il governor...
Dipende sempre dall’utilizzo che se ne fa ...
Io preferisco di molto la modalità gas …
Poi le curve le trovo a mio piacere per il motore... ma spesso … anche piatte in gas mode in ogni modo.... si mantiene costante il rotore …
Metti un pignone più grande se proprio credi di far bene …
Poi magari se ti capita …. Tienici informati su gli assorbimenti che hai …
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
