Allora ragazzi secondo il manuale si dovrebbe avere il seguente passo
Stick gas 0 = -7°
stick gas 50% = 0°
stick gas 100% = +7°
con gas a 50% tutto e dico tutto deve essere perfettamente orrizontale.
Servi, piatto, flybar, pale rotore principale.
Chiaramente per fare le prove dovrò staccare il cavo motore principale e di coda dalla ricevente perchè dalla radio di serie non è possibile agire solo sul passo
Se non avremo una situazione a 50% tutto orrizzontale agiremo sulle varie prolunghe.
Se ho sbagliato qualcosa o volete aggiungere altro accetto consigli.
P.S. Il settaggio dei gradi è scritto nel manuale.
ciaoooo
