Vecchio 16 marzo 10, 01:18   #4569 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
non è possibile che con il pignone da 15 a 6 celle hai così pochi giri...impossibile... prova a usare questo
HSCalculator v2
Dice questo:
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (22,2v): 2936
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2754
Max normal bogging applied you will see RPM at: 2433
(this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
Maximum RPM before Castle Link program goes red: 2510
Cioè in sostanza: nominalmente andresti a 2936, con il regolatore senza governor e al 100% vai a 2734, il castle in governor al massimo ti fa andare a 2510 (probabilmente perchè si tiene il margine). Mi pare una buona spiegazione del perchè con il castle in governor avesse meno giri del motore originale (ma, ripeto, non ha perso un giro) quindi probabilmente con il castle ci va un pignone più grande.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
