Vecchio 16 marzo 10, 01:09   #4566 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
intendo senza governor!! NORMAL IDLE 1 e IDLE2
In ogni caso la curva piatta è la migliore soluzione altrimenti quando aumenti di colpo il passo il motore non ce la fa ad aumentare i giri in tempo. Non mi serve avere tanti modi di volare, uno basta, quindi per sicurezza ho NORMAL con curva piatta a zero e IDLE con curva piatta al 90%. In questo modo per avviare l'eli devo azionare due interruttori: levare l'hold e mettere idle. Il tutto dopo aver posizionato lo stick del gas al centro, in modo da avviare con passo zero e non con passo negativo. (Non è tutta farina del mio sacco...).
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
