Discussione: nuova low cost
Vecchio 16 marzo 10, 00:45   #109 (permalink)  Top
piet77
L'avatar di piet77
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: TERMOLI
Immagini: 1
Originalmente inviato da mimmovola Visualizza messaggio
Saluti a tutti,
ieri ho fatto delle prove con l'ESC.
Quanto riportato dal foglio delle istruzioni è solo parzialmente veritiero.
Entrando in modalità programmazione non si capisce bene come vengono rilevate le posizioni dello stick per max acceleratore e freno. Comunque, dopo alcune prove, la macchina va aventi e indietro; regolando il trim lo fa anche abbastanza bene.
Il problema è che la sequenza di programmazione dell'ESC si blocca alla 4^ voce del menù: fa i beep della voce 1 e parametri, voce 2 e parametri, ecc. ma dopo la voce 4 e parametri si ferma tutto.
Praticamente le voci 5, 6 e 7 non sono riuscito a modificarle.
Ho cercato informazioni su internet circa il regolatore ma non ho trovato nulla. Ho scritto al produttore della macchina, vedremo.
In pratica, sono ancora fermo anche perché sto aspettando il caricabatterie e l'olio nuovo per gli ammortizzatori.
Saluti a tutti.
Domenico.
Ciao,ci sono aggiornamenti al riguardo a questo modello?Come avete risolto i vari problemi di programmazione,ecc?
piet77 non è collegato   Rispondi citando
