Vecchio 16 marzo 10, 00:44   #4561 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Rispetto al mio con il regolatore originale quello aveva senza dubbio meno giri. Però non è calato di giri nemmeno nei tic toc, solo che gli manca un po' di birra... può essere che il castle sia più conservativo come giri e faccia girare il motore più piano di quello di scatola tenendosi il margine anche se gli dici di andare al massimo. Ma a parte questo, i valori del motore di scatola e i denti della corona sono giusti?
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Metti che al 100% motore vuoi avere 2600 giri..
93 denti sulla ruota rotore...
93/16=5,81
93/15=6,20 valore di rapporto ..motore rotore..
93/14=6,64
93/13=7,15
Se hai un motore da 880 giri volt fai:
880kv x 6 numero di celle X 3,7 v per cella x 0,8 un Circa..per valore di resa finale = 15629 giri motore
Ora 15629 / 6,20 valore di rapporto ..motore rotore.. con pignone da 15 = 2521 giri rotore Max cioè al 100% motore...
Tutto questo Gioco è ora pilotato dalle LIPO ..dalla capacità che hanno di erogare e di mantenere la differenza di potenziale sotto carico…… che lipo andrai a usare?
con le Nuove LIPO i giri possono risultare più alti di quanto stimato sopra...
quindi...Non è assolutamente detto che anche senza governor si devono fare delle curve motore che salgono ai vertici possono essere allo stesso modo piatte dipende sempre dalle LIPO che utilizziamo.
questo l'ho scritto un po di tempo fa...
credo che magari torna...la quoto...
93 al rotore
i castle mi spiace ma non ho ancora avuto modo di provarli
Provatelo togliendo il governor
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 16 marzo 10 alle ore 00:47
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
