Originalmente inviato da grisu' lipo per blade cx2 superiore come mh .
spero che ci sia qualcuno che mi sappia dire se e' possibile utilizzare delle batterie che ho visto sempre con lo stesso formato e stesso voltaggio 7,4 volt.
sicuramente durano di piu' sempre che si possa .
perche le batterie che ho da 800 mh non durano tanto e pensavo di provare con delle batterie piu' forti .
saluti a tutti e grazie. |
Ciao certo che puoi mettere una batteria con piu' mha sempre una 2s
ma devi sempre considerare le dimensioni ed il peso io per esempio ho una lipo
da 2200 mha il suo peso è di 140 grammi e le dimensioni sono le seguenti
105 x 33 x 17mm
Sinceramente la vedo dura mettere una batteria da 2200 sul tuo ely che pesa
227 grammi senza batterie.
Quindi la soluzione è solo una avere piu' batterie a disposizione
si atterra si cambia la batteria e si riparte e vai......
D'altronde non pensare io con il protos ci volo 5/6 minuti ed ho 8 pacchi
