Vecchio 15 marzo 10, 19:55   #92 (permalink)  Top
Ricky021
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
Tra Sabato e Domenica 11 voli ..
Che dire..sarei ripetitivo ..davvero ottimo ...
Trovo un po di difficolta' nel gestire il direzionale ..
Sensibile alla basse velocita mentre perde sensibilita' man mano che la velocita 'aumenta ..
Quando faccio hovering o torque diventa molto sensibile la coda ,
ho messo exp a 65% nel Direz.ed in queste manovre tutto ok etcc.. mentre nel volato non lo sente molto ;
un passaggio a coltello con 3/4 di gas come lo metti sta,poi comicia a cadermi leggermente ed alla fine per tenerlo rettilineo mi trovo con il direz. a 3/4 di stick e questo personalmente mi urta perchè mi trovo a lavorare proprio sul picco dell'exp....se tolgo un po' di exp. mi trovo che in hovering/torque devo dargli il dual rate sul canale ..Scomodo no?
Cioè se fai un passaggio a coltelli alternati perfetto,non scende un cm.
se fai un passaggio a coltello rettilineo fatico un po' ...Ho pensato che possa essere anche il poco tiro a disposizione dove,molte volte a coltello per alzargli il muso di quando basta ,basta dargli un po' di motore...
Non so se mi sono spiegato ..
magari è solo questione di abituarsi a questo modello, vista la conformazione della fuso sara' una sua caratteristica penso .....
Non so se riesco a rendere l'idea .....
Cmq nel 3D è eccezziunale veramente !!
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
