Vecchio 15 marzo 10, 20:16   #673 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Rispondo qui alla tua richiesta in MP per il settaggio del gyro con la WFLY 9 canali, che uso anche io.
Per il mix, va bene ON; non conosco il tuo giroscopio, ma verifica che il led si accenda quando deve accendersi (se deve accendersi in AVCS, verifica che l'interruttore al quale hai assegnato la funzione di scambio tra AVCS e NORMAL lavori correttamente). Nel caso l'interruttore lavori al contrario, devi andare nel menu servo reverse e mettere in reverse il gyro (gyr).
Fammi sapere se risolvi.
Egidio
L'interrutore di scambio che ho assegnato è la '"F". (quello a tre punti)
Nella posizione "1" ho messo AVCS, nella "2" AVCS e nella "3" NORMAL
La luce si accende quando mi trovo in posizione sia "1" che "2"....mentre si spegne sulla terza posizione (Normal).
P.S.: Volevo precisare che la radio la uso con altri due elicotteri per questo sto un pò entrando nel pallone
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
