Originalmente inviato da maRRRco la deriva probabilmente era causata da il pitch slider dalla coda non perfetto
o da una vibrazione del carrello risolta, detto questo, per scrupolo ho inviato il gyro nel negozio in cui è stato acquistato, è stato provato da un grande pilota italiano, e siccome aveva un problema nel bottoncino di settaggio ma non in volo, mi è stato cambiato, lo aspetto a giorni
confido nel fatto che il gel align, lo renda perfetto, meglio di prima |
A proposito di gel...
ho fissato il gyro alla basetta con un pezzo di quella gomma appiccicosa... per capirci, come quelle manine che lanciate su una parete vi si appiccicano... quella che ho trovato è particolarmente morbida e appiccicosa.
Ancora purtroppo non ho potuto provarlo bene in esterno ma pare che assorba bene le vibrazioni...
In realtà ci vorrebbe un peso tra 2 strati di gel, ma così diventa troppo spesso e mi sbatte nei 2 tiranti del tubo di coda.
Ho pensato anche ad un peso incollato al gyro poichè è molto leggero ed ha quindi poca inerzia... però credo vada bene anche così...
L'unico limite è il cavo multifilo che ripiegato su se stesso per farlo entrare nello spazio disponibile dentro al frame poggia sulla ricevente, quindi il gyro non è perfettamente isolato poichè il pezzo di cavo trasmette abbastanza rigidamente le vibrazioni... ma meglio di così non si può fare.
