Originalmente inviato da Vi77 il serbatoi piccolino non lo ho, il tubo per la pressione e' collegato..
sento quanto ti dura il pacco batteria sulla ricevente..
io facio 40 minuti scarzi considera che ho i servi digitali ed un paccio batteria da 1700 mah...
mi sembra un po' poco solo 40 min |
io il pacco batterie me lo sono fatto io con celle da 2,5 Ah, e quindi mi durano tantissimo, poi dato che mi sono fatto il pacco io, l'ho fatto con 5 celle e non solo con 4, così i servocomandi hanno più velocità e potenza, se però, tu sulla coda dopo il gyroscopio hai un servo digitale futaba le 5 celle non vanno bene, in quanto quel servocomando DEVE avere solo 4,8 v. quindi valuta tu magari assieme a quelli di helicenter, comunque i servi digitali consumano di più dei servi normali......io non ho servi digitali sù quell'ely, ne ho montato uno, il futaba che ti ho detto prima, solo sulla coda dell'ely style 90, in quanto sù quell'ely avendo il gyro futaba 401 ho voluto provare a montarle il suo servo dedicato.......non è cambiato molto da prima comunque.....
