Vecchio 15 marzo 10, 01:04   #3218 (permalink)  Top
Fantus
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Buongiorno ragazzi,spettacolo dietro vs consigli ieri ho acquistato le nuove squadrette dei servi,ho messo quelle a croce magia ho trovato quella piu che mi desse i 90 gradi,ora mi trovo trim e subtrim a 0 rifatto le curve del passo l'unica cosa che il negoziante ne aveva solo 2 confezioni qundi per il servo dietro ho messo una squadretta a 2 pero'a occhio sembra a 90 gradi,ho dovutodare un giri al link,succede che a centro stick e livellato invece tutto su il piatto e leggermente a picchiare e tutto giu e leggermente a cabrare su cosa devo lavorare per ovviare questo inghippo?
Ottimo, sono contento che ora trim e sub-trim siano ok.
Per quanto riguarda il problema del piatto che cabra o picchia un pochino col piatto a fondo corsa in alto o in basso, avevi già domandato e ti avevamo già risposto; guarda qui:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1953154
Ti ho risposto io al post 2982 e poi abbiamo continuato a parlarne più avanti anche con Laser.
Devi lavorare sugli end-point (direi del servo posteriore). In tal modo modifichi la posizione del fine corsa in alto o in basso del servo (dove ti interessa che vengano apportate le modifiche, senza variare la posizione del servo nel punto medio, dove già ora il piatto è ok.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
