Vecchio 15 marzo 10, 00:49   #3217 (permalink)  Top
Fantus
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da MC202 Visualizza messaggio
Per cortesia potresti chiarire un meglio come fai il controllo albero/spindle con il piano di vetro?
grazie
E' molto semplice, anzi, è più difficile da spiegare che da fare:
Trovi un piano che sia sicuramente liscio e, appunto, "piano". Tavolo di cristallo, davanzale di marmo liscio, lastra di vetro e via dicendo. Non ha importanza che sia perfettamente orizzontale, basta che non abbia imperfezioni o gibbosità e sia ben liscia.
Prendi il pezzo che devi controllare, spindle, albero (ovviamente vale per qualsiasi altro oggetto cilindrico), lo poggi sul piano e lo fai rotolare con una spintarella.
Se è dritto rotola liscio come una biglia sul tavolo da biliardo, se invece è anche solo un pochino storto, rotolerà a scattini, e si fermerà con un movimento un pochino tipo "cavallo a dondolo", con la pancia verso il basso, così puoi capire anche da che parte è piegato.
Spero di essermi spiegato, è una di quelle cose che se te le mostrano ci metti 1 secondo a capire, se devi spiegarlo sembra chissà che.
Certo, non è come avere un comparatore montato su un tornio, ma è già un buon sistema.
E' claro?
Fantus non è collegato   Rispondi citando
