Materiale Basic Jolle
Tutto compensato da 1 mm, rinforzato all'interno nei punti di unione con fetuccia di cotone e resina epossidica (quella lenta) e un po' di microball (si puo' utilizzare del borotalco anche).
L'esterno e' da dipingere con la sola resina epossidica.
L'armo e' fatto con dei listelli di carbonio e vetroresina per gli aquiloni, che ho preso da Decathlon.
per fare i ganci ho usato i fermagli plastificati colorati e fissati con del filo da cucire ed attack.
La "lama" porta zavorra l'ho fatta con un profilato d'alluminio, fissato allo scafo con resina e microballs.
La parte centrale, dove si fissano porta albero (in alluminio) e lama deriva, l'ho fatto cone dell'okume da 3/4 mm (decisamente piu' robusto).
Per la radio, 2 servi standard.
Il timone sono due pezzi di compensato da 1 mm uniti assieme, e un pezzo di tondino di acciaio armonico.
Se avete altre domande, fate pure.
Ciaps, Red
