Discussione: FlyFly F100
Vecchio 14 marzo 10, 23:35   #9 (permalink)  Top
Mand66
Data registr.: 22-02-2008
Residenza: Galatina
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
good, sopratutto aggiornaci sul movimento dell' elevatore, facci sapere se è fatto bene o se bisogna metterci mano
Circa l'elevatore funziona così: nei due piani di coda si inseriscono delle "L" in metallo (praticamente è la stessa che si usa per il carrello anteriore) fissate con bicomponente e tenute ancora più salde con 2 pezzi di legno incollati in sede. Sulla fusoliera si procede all'incollaggio di un pezzo sagomato in plastica. All'interno di questo si colloca un collarino, si inserisce il perno della "L" del piano di coda (che quindi va in posizione sia nel pezzo sagomato in plastica che nel collarino) ed il perno del piano viene fissato con una vite da 35 mm che ovviamente viene avvitata sul collarino. Alla stessa vite si collega poi il rinvio del servo per il movimento. Questo su entrambi i lati della fusoliera. Il tutto mi sembra abbastanza funzionale e quindi non credo che vi sia necessità di modifiche. Posterò una foto che sicuramente rende tutto più facilmente comprensibile.
Antonio
Mand66 non è collegato   Rispondi citando
