Originalmente inviato da HappyMan Io pensavo di aver risolto sistemando la tensione della cinghia ma il miglioramento è stato minimo. Ho smontato il motore, sistemato il pignone abbassandolo un po', risistemato il motore, verificato il verificabile ma niente, questo disallineamento permane.
Non è bloccante, però questo sfasamento si ripercuote sulla rotazione del rotore (vedendolo dall'alto il tondo superiore ondeggia leggermente) con brutte vibrazioni.
Oggi ho anche montato una piccola videocamera, il video (su YouTube) è leggermente influenzato dalle vibrazioni
HappyMan |
Ciao,
io ho ordinato due autorotazioni, nella speranza di risolvere il problema.
La corona dell'autorotazione incriminata (o per lo meno che io penso sia incriminata) è quella di scatola.
Vedremo se con una di quelle nuove avrò lo stesso problema.
Ripeto....
Ho notato che tra la corona dell'autorotazione e la coroncina blu a 21 denti a causa di questa presunta deformazione dell'autorotazione....durante un giro completo di 360°, per circa 180° si sfasano di circa una buona metà, per poi ritornare perfettamente sovrapposte per tutto lo spessore di entrambe.
Non so se sono stato chiaro nella descrizione....
