Originalmente inviato da antony85 come da titolo...qualcuno che ha questo caricabatterie..è riuscito a disattivare il delta peak?non so se avete notato...ma cn batterie nuove nimh il delta peak funziona malissimo...stacca dopo circa 400 mah..qnd le pile stilo sono da 2200..
p.s.
per eliminare il rumore della ventola, a bassi ampere di caricamento batterie(quindi quando scalda poco) che ne dite di "staccare" la ventolina interna? qualcuno l'ha gia fatto? |
Ho un CB come il tuo e stavo ragionando sul come caricare usando il delta peak. Sul ns CB ho notato che il deltapeak lo puo settare o 'Default' o da un min di 5 ad un max di 20 mvolt. Quando NON lo voglio usare lo imposto a 'Default' e mi sono accorto che quello che succede a te (cioe' che stacca subito) non lo fa.
Per ridurre il rumore della ventolina ho seguito un suggerimento raccolto su un sito americano (credo RcGroups) ho smontato la ventolina ed l'ho lubrificata (con moderazione) e devo dirti che adesso va molto bene. Prova ti assicuro che non e' difficile...
