Originalmente inviato da max_c26acro Bravissimo, occhio alle temperature e soprattutto occhio al diluente nitro; presumo che tu dipingerai a spruzzo: non utilizzare il diluente nitro per pulire la pistola tra una mano e l'altra ma il diluente poliuretanico che avrai certamente acquistato; se contamini la vernice col nitro o col sintetico vedrai una serie di chiazze allargarsi sul tuo aeromodello.
Ancora una cosa compra un barattolo di diluente antisilicone slow (lento), anche una sottomarca va bene che quello della lechler costa un botto:metti un paio di guanti e prima di verniciare passa uno straccetto imbevuto su tutte le superfici per eliminare il naturale unto dei polpastrelli.
Vai tranquillo che ti verrà sicuramente un bel lavoro
Saluti |
Allora dopo aver letto il post mi sono precipitato in cantina a controllare che tipo di diluente mi abbia dato il negoziante, ho visto che trattasi di diluente universale non nitro.Da quello che ho letto sulle istruzioni pare sia utile per ogni tipo di vernice anche epossidica, però penso che domani mi fionderò in colorificio a prendere un diluente poliuretanico, non si sa mai mi dovesse venir l'aereo maculato dopo tuitta sta fatica, già che sono prenderò anche il diluente siliconico, grazie come al solito per i consigli.
