Discussione: club del walkera CB180
Vecchio 14 marzo 10, 21:28   #179 (permalink)  Top
zupermario
Data registr.: 11-02-2010
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
se sfili con una pinzetta la spina che tiene la testa del rotore all'albero e sganci i due unibal che legano la testa con l'anelli superiore del piatto oscillante, la testa si fila dall'albero senza smontare niente altro.
Documentiamo, documentiamo :-) :-)
Allora si tira con le pinza (1) "pin" e si svitano (2) e (3)!
Ora sulla legenda dell'esploso, walkera dice che di "PIN" ce ne sarebbero 2, anche se ne e' raffigurato solo 1.... spero proprio di no, perche' se fossero due vuol dire che il pin che vedo all'altro lato non e' il proseguimento di (1) ma e' un altro! E dov'e' il problema? Che NON e' agguantabile con le pinze perche' sta esattamente a filo, a differenza di questo (1) che sporge quel tanto che basta... In questo caso dovrei togliere (1), infilare qualcosa di piu' lungo ma altrettanto sottile e resistente nel buchino, e spingere fuori l'ipotetico secondo "pin" invece che tirarlo.... Chi vivra' vedra'!
zupermario non รจ collegato   Rispondi citando
