Vecchio 14 marzo 10, 21:20   #702 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Ciao,
scrivo per un problema con la versione ICE da 60Ampere.
In pratica, siccome mi sto trovando ad affrontare dei problemi con l'ely che non mi permettono di decollare.....dopo qualche tentativo mi trovo il softstart disabilitato....come mai?
Se poi stacco batteria e ricollego, come d'incanto il softstart ritorna a funzionare.
Come mai?
Di seguito posto i parametri attuali del regolatore:
# Castle Link Data File
# Created: Sunday, March 14, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 8 Khz
Current Limiting: Sensitive (60A)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.1000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.538
Vehicle Setup - Motor Kv: 3450
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2209
Desired Head Speed 2: 2531
Desired Head Speed 3: 2849
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 1 Sample / Sec
BEC Voltage: 5.5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.3 Volts/Cell
Luca1977 non รจ collegato   Rispondi citando
