Vecchio 14 marzo 10, 18:15   #6 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
grazie, quindi se ho capito bene:
assemblo 4 pacchi da 2 celle l uno in parallelo
eppoi questi 4 pacchi li metto in serie per arrivare ai volt che mi sono necessari,e ogni pacco da 2 celle in parallelo lo considero ai fini del bilanciamento come una singola cella.
Quindi è inutile andare a prendere un cb per 8 celle e pochi watt ma posso fermarmi al 6 celle prevedendo per il futuro un uso massimo a 6s celle in serie con motore con menoKV.
Meglio privilegiare i watt di cui disporre che andare oltre le S teoriche di cui abbisognerò in futuro?
Proprio così.
Allego uno schemino.
Se per il futuro non prevedi di caricare pacchi in serie e massimo caricherai 6S, mi pare corretto privilegiare l'intensità di corrente, tanto più che mi pare tu sia orientato sulle A123 e poiché queste celle accettano di buon grado cariche da 4C, un pacco del tipo 2P potrebbe essere caricato a 20Amp.
Ti andrebbe giusto giusto l'iCharger 206B da 300Watt.
