Originalmente inviato da cadal oppure scaricati l'esploso dell'ely dal sito walkera. |
Fatto!
Dunque il piano dovrebbe essere
questo:
devo indubbiamente svitare (1) "bearing
poi debbo rimuovere i due pezzi (7) "ball linkage" e per farlo devo svitare (4) "cross recessed countersunk flat head screw"
" (ammesso che si svitino: una delle due viti ha la tacchetta decentrata e non so se col giravite fara' appastanza presa), tirare via ignorantemente a forza (2) (si sgancia, no?) in modo da poter sfilare la (3) "Flybar rod" dopo averla liberata dei due pesi "Balance block".
Mi pare d'aver capito leggendo in giro che svitando le due (1), (3) non si sfila comunque tanto facilmente e non c'e' un modo unico per sfilarla... si scazza???
Spero che sia cosi' e di non dover toccare niente di (5)(6)(8)(9)!
