mSR problema.
Allora ho settato la modalità principiante, giusto per cercare di capirci qualcosa.
In hovering la coda si sposta velocemente da sinistra a destra, movimento veloce ma piccolo angolo, nell'FP il difetto è dato dal giroscopio, ma li si può intervenire aggiustando la sensibilità, qui che posso fare? Stasera spero di avere 5 minuti per provarlo meglio, magari rifacendo il binding.
Inoltre in modalità normale, ogni tanto mentre sono in hovering, se accelero piano è come se il comando venisse mal interpretato, l'eli accelera di botto partendo in una direzione a caso, di solito verso destra e compiendo movimenti a scatti.
Resta inoltre la main shaft leggermente ricurva verso destra che da all'eli anche quando è in hovering una posizione che tende a destra.
Ripeto che ho escluso a priori problemi di crash, perchè non ne ho avuti, se devo essere sincero mi aspettavo un prodotto qualitativamente migliore in rapporto al prezzo.
Hubsan X4 Pro H109S e Hubsan 107L
