grazie, quindi se ho capito bene:
assemblo 4 pacchi da 2 celle l uno in parallelo
eppoi questi 4 pacchi li metto in serie per arrivare ai volt che mi sono necessari,e ogni pacco da 2 celle in parallelo lo considero ai fini del bilanciamento come una singola cella.
Quindi è inutile andare a prendere un cb per 8 celle e pochi watt ma posso fermarmi al 6 celle prevedendo per il futuro un uso massimo a 6s celle in serie con motore con menoKV.
Meglio privilegiare i watt di cui disporre che andare oltre le S teoriche di cui abbisognerò in futuro?
Originalmente inviato da FrancoC. Se devi ancora assemblare il pacco, fallo 4S2P. In pratica quattro pacchetti da 2P (volevi dire 2S?) messi in serie.
1) Non hai problemi di bilanciatore; si tratta, a tutti gli effetti, di una 4S (cavetto e connettore a 5 poli).
2) Non devi scomporre il pacco.
3) Le celle messe in parallelo si autobilanciano costantemente fra loro. |
