Vecchio 14 marzo 10, 09:07   #701 (permalink)  Top
baracca1
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking
Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Visualizza messaggio
Salve,vorrei il vostro aiuto per migliorare i set del phoniex 80 A per il mio rex 500.
Attualmente sono scarso di potenza!! L'elicottero non ha tanta potenza e non so su che impostazioni agire, ecco i miei set:
# Castle Link Data File
# Created: Tuesday, March 16, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 24 Khz
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 8
Head Speed Change Rate: 8
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: High
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 12.461
Vehicle Setup - Motor Kv: 1600
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: -2147483648
Desired Head Speed 2: -2147483648
Desired Head Speed 3: -2147483648
Current Limiting: Insensitive
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 10
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Il tutto alimentato poliquest 6s 2500 mAh 25C
Volevo disabilitare il current limiting....
Per un 450 con un ice75 mi era stato consigliato :
Tipo motore = Outrunner ( il tuo lo è ? )
Motor timing = Low
Se vuoi provare..
Ma i " Desidered Head Speed " sono scritti bene ?
I poli del motore sono 6 ??
eccoti un vecchio settaggio ..prendilo con le pinze ..
Brake Strength: 50
Motor Start Power: 59
Motor Timing: 5
PWM Rate: 12 Khz (*)
Hex55: 85
Governor Gain: 5
Initial Spool-Up Rate: 2
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22,2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10,797
Vehicle Setup - Motor Kv: 1400
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Desired Head Speed 1: 2363
Desired Head Speed 2: 2555
Desired Head Speed 3: 2760
N.B. Se mandi settaggi + data logging la Castle ti risponde e consiglia.
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
Ultima modifica di baracca1 : 14 marzo 10 alle ore 09:13
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
