Originalmente inviato da magu Il tubo che citi è ok , mi preoccupa il fatto che il tubo di silicone che gli calzi sopra sia troppo stretto, questo può significare che il suo diametro interno è piccolo, quindi creerebbe un calo di portata data dalla costante X il diametro e se lo spessore del tubo è minimo si può rompere. Il tubo in silicone che uso io è 3,5 x7 |
Ma il diametro indicato per il raffreddamenbto che diametro deve avere? C'è un diametro ideale sotto il quale nn bisogna scendere o salire???
