Credo ti serva il programma PPjoy
La trasmittente può funzionare spenta visto che l'ingresso dsc accende comunque il display(e dal manuale mi sembra che trasmetta comunque in bassa intensità) ?
Si, appena inserisci il cavo si accende da sola.... se la accendi tu dal bottoncino con il simulatore non funziona.... col bottoncino in posizione OFF la radio non trasmette nulla dall'antenna... trasmette solo tramite presa posteriore...
Qual' è la modalità di trasmissione corretta, ppm o spcm?
Io le ho provate tutt'e due...con la SPCM becchi meno disturbi con la PPM comunque i disturbi sono minimi..
La mia versione di sistema operativo è windows xp con service pack1.
Anche la mia....
Quando funzionerà vorrei collegare il tutto al videoproiettore per esaltare l'effetto realismo..
Di lusso.....
