Per levare il moncone puoi tentare ( ma e' facile farsi male...non farlo da solo)di infilare piano piano la lama di un robusto tagliabalsa nel pieno del moncone e levare il massimo possibile, poi con una limetta pareggi lo scasso.
Oppure puoi forare il pieno col trapano e infilare una lama di archetto da traforo e far la stessa cosa.
Basta che ogni cosa venga fatta nello stesso modo con cui i porcospini fanno l'amore : con molta attenzione !
Il forum lo devi leggere con curiosita' nella sezione costruzione, ed usare la funzione cerca ....
Tieni presente che io ho imparato 40 e piu anni fa senza avere ne forum ne internet: credo tu possa avere molte piu chances
