Discussione: club del walkera CB180
Vecchio 13 marzo 10, 20:02   #162 (permalink)  Top
zupermario
Data registr.: 11-02-2010
Il mistero del CB180D che fa come gli pare
E' in momenti come questo che vorrei prendere ik McGyver dell'elimodellismo, mettergli in mano l'elicottero e dirgli: fammi vedere cosa fai!
Campo di calcetto, erba sintetica, ambiente chiuso 0 vento, elicottero al baricentro del campo :-)
Parte: retromarcia e fuga angolare. Mah?! Pero' non si schianta.... fa dei bei cerchi in retromarcia di boh forse 3, 5 metri, senza che io toccassi nient'altro che il gas, per cui gira che ti rigira rimane bene o male nell'area senza andare a prendere muri. All'inizio non lo sapeva che non s'andasse a schiantare, per cui subito sono andato per compensare il movimento, praticamente senza alcun effetto. Gli stick sono un optional...
Evvabbe', regoliamolo con la radio, tanto ho tutto il tempo che voglio quello gira in circolo per i fatti suoi nemmeno fossi io ad aver gia' imparato a fare dei cerchi perfetti in retromarcia :-) :-)
Escono fuori dei valori assurdi, alla fine avro' messo il telecomando a 65% la rotazione del muso, 100% (!!) picchiata in avanti (l'ho detto che andava in retromarcia!) e 30% scivolamento laterale (vi piacciono i miei termini tecnici? :-) :-)
Dopo tutto cio' pensate mica che si sia stabilizzato? Manco per niente! Senza alcun motivo apparente, pigliava a rollare verso un lato di circa 15gradi, alche' vedendolo vistosamente inclinato m'aspettavo che si fiondasse per la tangente, invece slittava di poco e poi si raddrizzava da solo, ri-bah?!?!?!?
Pero' rolla di qua, rolla di la, in deriva riprendeva pure di retromarcia, praticamente pur rimanendo entro un cerchio di pochi metri si muoveva sempre....
Proviamo a mandarlo da qualche parte: slitta a destra, slitta sinistra, (bradipamente... della serie "ci vado ma non perche' me l'hai detto tu eh!"), imbarda (l'unica cosa rapida che fa :-).... e avanti??? Ci vuoi andare avanti o no? Stick sopra al massimo, a malapena fa finta di avanzare dopo buoni secondi di insistenza, avanzamento comunque tutto da interpretare, ricordandosi il fatto che l'ufo mica stava fermo, continuava ad ondeggiare come un ubriaco dando lo show dell'inclinamento di tanto in tanto. E indietro, ci va indietro? Andiamo un po' indietro, e indietreggia. Ma tutto cosi' bradipo? Andiamo un po' piu' indietro: piglia la volata in retromarcia, e indovina indovinello? Come faccio a riprenderlo se l'avanti tutta praticamente non fa un cacchio?!!?!?!? Aivoglia a metterlo avanti, si va boni 15 metri di retromarcia e alla fine vedendo il muro lo faccio schiantare a terra optando per il danno (spero) minore. Le due pale ovviamente non ci sono piu' e forse dovrei cambiare anche la flybar, non sono convinto che sia piu' tanto dritta.
A parte che non so come si cambia la flybar, le pale non c'e' problema si ricomprano, ma quello che mi fa pensare e': e poi?!!?!?! St'attrezzo ha qualcosa che non va!!!! dove metto le mani???? Sigh sob, santo MSR aiutami tu......
zupermario non รจ collegato   Rispondi citando
