Originalmente inviato da fai4602 Devi aprire delle fessure con un taglia balsa a lama sottile per infilare la cerniera nella parte mobile.
Dopo aver provato che funzioni bene devi inserire nella sede della resina epossidica lenta facento attenzione che questa non vada ad imbrattare il perno.
Per sicurezza ci metterai un goccino ino ino di olio. |
se non te la senti di usare il taglia balsa, nei negozi di modellismo vendono un atrezzo specifico per eseguire quei tagli sempre centrati ed avere le due cerniere allineate
