invece la combo 3 da 729$ cioè 529 !!
special combos for sale which include
all of the necessary accessories for manual start of a turbine for bench running or installation in a jet.
JJ-1200 Turbine Kit + manual controller + handy starter + fuel pump + battery + charge cable.
da quello che capisco, ti da una turbina da montare (che figata! ) e il necessario per farla partire e controllare in manuale. Questo controllore
manuale
www.jetjoe.com
questo vuol dire (credo) che devi aprire la bombola del gas e accendere la candeletta a mano e poi far girare la girante con il motorino che devi posizionare a mo di starter per motori glow. oppure si può già prendere il bullet che si fa prima.
poi volendo in un secondo momento basta prendere:
Running accessories pack for Jetjoe turbines + Full Auto Fadec
in pratica ci troviamo con due pompe kero.. (una di scorta) ma di aver dilazionato due rate una da 529 + una da 427
corretto? o dico castronate?
