Originalmente inviato da magu Si le gocce servono a crare il rigonfiamento, per metterle è bene tenere il tubo in verticale, se lo spessore diventasse troppo, basta un colpo di lima tutto attorno.
Altra soluzione è prendere il tubetto nel tornio o nel trapano e con lo spigolo di una lima fare 2- 3 solchi a 2 mm di distanza per lato, il tubo in silicone forzato sopra e eventualmente mettere una facsetta di plastica, non si toglierà più |
si ma per fare questo lavoro che dici tu , magu, che diametro deve avere il tubetto?
forse non ho capito una cosa, quanto deve essere il diametro del tubo d'ottone? io ne ho uno con foro interno 3mm e diametro esterno 4 mm....
non basta? penso che interessi pure a elcantinero..
cmq elcantinero, su un tubetto come quello che ho io di ottone, non ho problemi che il tubetto in silicone scivoli!!!!!! ci va ben stretto sul diametro di 4mm.....boh forse ho sottodimensionatio io il tutto???
