Originalmente inviato da robertobracchi Qualcuno sa se sulla Hitec Aurora 9 è possibile impostare una fase di volo tramite una posizione dello stick?
(Ad es. con il motore al massimo voglio invertire la corsa degli alettoni, o con il profondità tutto a cabrare mi va il motore al massimo) | Se vai a pag.87 del manuale (nel web si trova sia in EN che in IT) pare "attualmente" non possibile.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
