Si le gocce servono a crare il rigonfiamento, per metterle è bene tenere il tubo in verticale, se lo spessore diventasse troppo, basta un colpo di lima tutto attorno.
Altra soluzione è prendere il tubetto nel tornio o nel trapano e con lo spigolo di una lima fare 2- 3 solchi a 2 mm di distanza per lato, il tubo in silicone forzato sopra e eventualmente mettere una facsetta di plastica, non si toglierà più
