Originalmente inviato da Mik70 mi quoto da solo
dovrei poter risolvere non come ho detto nel post precedente, ma con una curva il cui punto zero abbia un valore non nullo, ma pari alla fine della zona morta. non so se si possa fare, ma se si può probabilmente ho risolto. |
non si può fare
sono ancora in cerca di una soluzione
Originalmente inviato da MircoR Ciao, non è che sullo stick della coda, hai inserito gli esponenziali?
prova anche a variare gli epa |
gli esponenziali ho anche provato ad usarli in negativo, la zona morta ovviamente aumenta e diminuisce ma rimane, ed è fastidiosissima anche perchè è asimmetrica.
gli EPA hanno effetto praticamente nullo al centro e non posso certo modificarli, sono tarati per i finecorsa
mi sto convincendo che il giro semplicemente non tenga conto di questa possibilità, come se non fosse previsto che un pilota voglia effettuare delle correzioni minime di coda (intendo spostando di pochissimo lo stick, manovra che risulta più difficile in questo caso).
Una cosa è spostare lo stick di mezzo millimetro. Cosa completamente diversa è spostarlo di 4 perchè si cominci a muovere il tutto e poi arrivare a 4.5. il margine di errore è quasi 10 volte più elevato.
