Originalmente inviato da loden Carissimo col.and,
eccomi alle prime domande. Ho una lipo in carica e una ancora da sistemare con il connettore, quindi adesso non posso provare la radio con l'eli (naturalmente senza pale). Domani al campo volevo farmi trovare preparato almeno con qualche settaggio della radio per cui ti elenco i valori che ho trovato già impostati e quelli che ho provato a mettere io leggendo il manuale dell'eli.
SUB TRIM
CH1 era a +25 e io l'ho impostato a zero
CH6 era a -65 e io l'ho impostato a zero
Gli altri canali li ho lasciati tutti a zero com'erano
DUAL RATE (Che ancora non ho capito cos'è e a cosa serve)
Per AIL - ELE - RUD ho due valori '0' e '1' per tutti e tre ho 100 per lo '0' e 70 per '1'
GYRO
NOR 40
IDLE 35
THROTTLE CURVE
In NORMAL ho messo come da manuale dell'eli:
0 40 65 85 100
In IDLE era già impostato così:
90 85 80 85 100
PITCH CURVE (Anche questo non l'ho ancora capito)
NORMAL 38 50 60 80 95
IDLE e HOLD 0 25 50 75 100
SWASH MIXTURE SETTING
AIL 50
ELE -50
PIT 52
Che dici posso lasciare tutto così o è meglio modificare qualcosa?
Grazie mille in anticipo |
Ciao loden! lascia tutto così che va bene! anche io ho più o meno questi settaggi.. Ti consiglio di ripristinare i subtrim a +25 e -60.. Se li hanno messi c'è il motivo, domani ti spiego..
