Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 12 marzo 10, 23:59   #820 (permalink)  Top
IacoRC8
Data registr.: 22-04-2008
Le mie SAB vanno veramente perfette quindi te ne è capitata una anomala.
Ma di quanto è questa zona morta? Sicuro che non sia normale e nel volo non sia addirittura meglio? Chiaramente hai gli expo disattivati sulla coda immagino. Comunque se vuoi che sia un po' più sensibile al centro basta che gli dai un po' di esponenziali (negativo per la spektrum per averlo più sensibile al centro, per la futaba invece positivo). Da quello che ho sentito infatti i giroscopi hanno già di loro una percentuale di esponenziale (a desenzibilizzare la parte centrale però). La coda del Pro comunque secondo me è fantastica, riesci a metterla proprio dove pensi, magari se la vuoi appunto un po' più reattiva e veloce io ho messo un 10% in negativo (sulla spektrum aumenta la sensibilità al centro) ed ho aumentato il travel adjustment da 100% a 115%, che in avcs non regola la corsa del servo bensì la velocità di piroetta. Così appunto è più reattivo e veloce, anche se anche tutto di default mi pare molto molto precisa e progressiva come movimento.
Oggi prima volo col nuovo motore ed esc. Scorpion 2221-8 e Castle Creations Ice Lite 50. Riassumendo: una bomba.
In realtà c'era un vento molto forte, normalmente non avrei volato ma volevo assolutamente provarlo, quindi una lipo l'ho fatta. Nonostante come ho settato il governor abbia meno giri di prima la potenza è sensibilmente maggiore, cala di giri veramente poco e solo quando do tutto il passo (11 gradi) e ci aggiungo anche il ciclico, altrimenti non cala. Lo ho settato a 2950 giri, che è il massimo che il programma mi prende come giri con questo motore e pignone da 13. Uno può anche impostare di più sull'esc senza problemi, ma il programma ti dice in pratica che poi non ha abbastanza margine di potenza per tenere i giri.
Il motore come ho detto è abbastanza più potente del align 3700, mi viene il dubbio che l'align sia addirittura un po' ottimistico come dati. Lo ho notato soprattutto mettendo l'eli verticale e dando tutto passo. Si è mosso orizzontalmente per 10-15 metri senza calare di giri ad una velocità pazzesca...se lo facevo prima col motorello stock dando tutto passo dopo poco mi moriva. Il castle creations ha registrato al massimo in un momento 460 watt e 40 ampere di assorbimento dei momenti in cui ha dato il comando di 100% di potenza al motore. Il dato direi che è molto buono visto che il motore dichiara 475 watt, che immagino riesca a raggiungere quando gira più veloce, magari mettendo tutta la curva a 100. Ottimo anche il fatto che con 3,30 minuti che avevo settato per precauzione perchè non sapevo quanto avrei consumato, quasi tutti in idle appunto con governor a 2950 giri, tranne i primi 15-20 secondi sempre con governor ma a 2400 giri (ma poi per via del vento con giri così bassi non riuscivo prioprio a volare), la lipo sta al 50% esatto, quindi il consumo settato così non è eccessivo. In conclusione sono veramente soddisfatto, del motore che spinge sensibilmente più dell'originale pur non consumando troppo e dell'esc che è veramente fantastico, ci sono tantissimi settaggi che si fanno con il programma dedicato (nel programma spiegano pure a che si riferiscono i vari parametri) e con il data log si possono vedere un sacco di cose. Chissà che mostro che deve essere togliendo il governor e mettendo tutto a 100, tra l'altro avevo già usato l'Align 3700 così e non ho avuto problemi quindi con questo che ha 3595 kv (pur avendo molti più watt) non dovrei avere problemi per i troppi giri. Proverò ma devo dire che volare col gov è veramente strano (in senso buono), sul passo si riesce ad essere molto più dolci progressivi e precisi.
Per ora comunque questa prova è stata fatta in condizioni un po' estreme, il vento era proprio forte (c'erano due col parapendio che andavano via per il troppo vento) per un 450, quindi ho fatto poco e poche prove, solo qualche rovescio e tic toc (cercando di metterlo di traverso rispetto al vento se no mi volava via ) quando riesco a fare un altro volo per bene vi saprò dire altro...
Ho scritto un tema
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
